28Pins Micrcontroller di raccomandare?
A
ayeong
Hi Folks,
Mi chiedo chi si ha alcuna microcontrollore a 28 pin raccomandare?
In pratica, alcuni dei requisiti sarà come segue:
- Digital Input = 7
- Uscita digitale = 6
- PWM = 2
- ADC = 3 canali
- Sostegno a bordo di programmazione (Flash based)
- Preferibilmente avere una certa quantità di EEPROM per l'impostazione di stoccaggio
- 1 x WDT
- Da 1 a 2 timer
- Marrone di rilevamento
- Senza piombo pacchetto
- Tensione di lavoro a circa 3.3V
Finora le seguenti è la mia constatazione:MicrochipPIC16LF 873A, 874A, 876 bis, 877A
PIC18LF 252, 258, 2320Texas InstrumentMSP430F1222 & MSP430F1232ZilogZ8F0422SJ020SC & Z8F0822SJ020SCSTMicro ElettronicaST52F513G2M6, ST52F514G1M6, ST72262G1Renesas
R5F21102FPAtmelATmega48, ATmega8L & T89C5115
Grazie
Ultimo a cura di ayeong il 20 febbraio 2004 1:53, edited 1 volta in totale
Dai
un'occhiata alla Atmel AVR troppo.
AVR è a 8-bit basato Flash microntrollers e sono in qualche modo simile a come MCU Microchip PIC in molti modi.
AVR sono alcuni tra i più veloci di microcontrollori a 8-bit disponibili.
Ecco la tabella di selezione Atmel AVR:
http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=1169&Direction=ASC
E un altro parametro tabella: http://www.avrfreaks.net/Devices/devcompare.php
Provate ad esempio ad avere uno sguardo alla nuova ATmega48 / ATmega88 / ATmega168 AVR's.Essi sostituiscono ATmega8 (L).
Ho usato prima ATmega8L ed è disponibile in entrambe le 32 - e 28-pin pacchetti.
Questi MCU
di soddisfare i vostri requisiti elencati.
ATmega48/88/168 Scheda tecnica: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
Atmel Lead Free politica (pagina 6): http://atmel.com/quality/acrobat/vuipmv4j.pdf
Qui è la migliore risorsa per tutto ciò che riguarda l'AVR: www.avrfreaks.com
Atmel e un sacco di altri produttori differenti 8051 anche flashbased dispositivi compatibili.Provate a dare
un'occhiata a www.renesas.com troppo (ex-Hitachi e Mitsubishi semiconduttori).
Renesas sono un sacco di MCU diverse famiglie.Ecco una grande rassegna di tutte le diverse MCU produce e ciò che hanno da offrire:
http://www.elektroda.pl/eboard/ftopic63358.html
Renesas avere buone 16-32 bit CPU con molte risorse onchip.Inoltre, sono in esecuzione su ragionevolmente buona velocità.
Nandu
Stare lontano da Renesas, non è progettato per i principianti ed è un piccolo seguito di hobbisti, rispetto ad una o AVR PIC.
PIC 16F72 potrebbe essere una buona, che ha tutte le funzioni periferiche avete bisogno
Just check it out a www.microchip.com
dsPIC30F4012.È possibile programmare con JDM e WinPIC, sono fondamentalmente strumenti in modo libero e Ingenia è un ottimo bootloader che funziona perfettamente con esso (raccomandazione personalizzata).IIRC si dovrebbe essere in grado di eseguire almeno a 80MHz (20MIPS), su specifiche
all'interno di 3.3V, 5V il più veloce.
Se si vuole essere veramente avanzata, vi è dsPIC33FJ12MC202, è spec'ed a 40MIPS a 3.3V.
Prova questo: Zilog F1680
Il Z8F1680 è uno dei prodotti nel nostro Z8F1680 serie.Le caratteristiche del prodotto comprendono:
20Mhz registro basato su microprocessore eZ8TM core con la memoria a memoria operazione aritmetica
16 KB di memoria flash
2KB 1KB registro SRAM
256B EEPROM capacità
7/8-channels 10-bit Analog-to-digital converter (ADC) con 4,9 ls rapido tempo di conversione
Fino a 8-canali 10-bit di conversione A / D
Tre a 16-bit timer con PWMs
Fino a 37 general-purpose I /
O a seconda del tipo di pacchetto
Watch Dog Timer (WDT), Power-on reset (POR), tensione bruno-out (VBO)
Programmabile LVD
Full-duplex ESPI, I2C, e 2 porte UART LIN
On-chip sensore di temperatura, bassa potenza Op Amp e PRAM
Due comparatori analogici
Built-in oscillatore interno di precisione con uscita programmabile da 43,2 kHz a 11 MHz
Single-pin, debug on-chip (OCD) per ottenere la massima flessibilità di progettazione
1,8 al 3,6 per tensione di funzionamento
Disponibile in 20 & 28-pin SOIC, 20
e 28-pin SSOP, 40-pin PDIP, 44-pin LQFP e 44-pin QFN pacchetti
[/ url]
