25 dispositivi per l'esecuzione in un momento
D
desperado1
Ho un alimentatore 24VDC, e la capacità di fornire 5VDC vari (20 mA) segnali.
Ho bisogno di operare 25 dispositivi (uno alla volta, selezionati in modo casuale).Ogni dispositivo è 24V, 1A.
Il modo più semplice per farlo sarebbe quello di avere 25 relè (ciascuno controllato dal segnale 5VDC).Tuttavia, c'è un modo migliore di fare questo?C'è un modo che è (più economico) e (B) utilizza meno di quelle 5VDC segnali?
Io so che se si hanno 5 bit di informazioni, è possibile avere 2 ^ 5 = 32 condizioni.Ma è possibile operare Devics, con soli 5 relè ON / OFF?
Posso easilly trasferiate foto di una griglia, con cinque opzioni formare righe e cinque switch formando colonne.E poi hanno un cancello ad ogni intersezione.Se la riga e colonna sono attivate, allora che lampadina si accende.Che offre a soli 10 relè necessari.Esiste un modo migliore anche se?Inoltre, ci sono e porte disponibili, che funzionano a 24V e 1A?
O vi è alcun interruttore rotante in grado di gestire 24V a 1A ed è controllata da un segnale 5VDC?Potrei usare questo per passare da un dispositivo all'altro.Quindi utilizzare uno relè per attivare / disattivare l'alimentazione in modo che solo il dispositivo desiderato è operativo come si sposta il selettore per il dispositivo successivo.
è necessario inserire alcuni relè [/ img]Aggiunto dopo 1 minuti: [/ img]
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
