2 Stage di 3 modifica timer Stage
C
cliffclivin
Ciao.
Vorrei modificare la progettazione di un timer che ho costruito, ma non hanno Electronics Workbench qualsiasi sad.gif più
Non so che molto di elettronica, ho sviluppato un kit di pochi Velleman, la radio fatta come un ragazzino.Kinda base knowledge.but lavorare con lacune.Quando ero a parte UNI del corso di computer coinvolti con Electronics Workbench.Questo è stato per lo più 4 bit binari vipere, flop flop JK etc ho capito come funziona il circuito del timer, e sto prendendo una pugnalata a modificare il suo design.Ma senza l'aiuto di Uni, o Electronics Workbench mi sento teso.Voglio che questo prima di acquistare attraverso i bit e giocare ...
Ho costruito un timer ciclo con i piani dal web.E 'alimentato da una 555 astabile, producendo impulsi di clock di 1 Hz, 93% duty cycle.
Impulsi Thee feed in due x 4020b 12 stage contatori ondulazione binario.I contatori sono collegati a un lato di un doppio D tipo flip flop.
(Circuit Diagram)
http://cliffclavin.myphotoalbum.com/view_photo.php?full=1&set_albumName=album01&id=timer_RESETII
I cicli di timer pre ritardi tra i 2 set (selezionabile da 2, 16, da 32 a 16.384 secs (4hours32mins4secs)), con un relè eccitato per il primo periodo di tempo, e non per il secondo periodo di tempo.
Vorrei modificare il timer per la produzione di ritardi 3 set, ma energizzante due relè.Un relè è durante il primo periodo di tempo, e il relè di altri è in corso il periodo di tempo precedente.
Attualmente, il relè è sotto tensione quando il timer è attivato.Dopo l'impulso dal banco azzera il flip flop, il relè è spento fino a quando l'impulso dal banco la seconda stabilisce le flip flop di nuovo.
La mia idea è quella di utilizzare entrambi i lati del flip flop - e uso il 2 ciabatte a ciclo tra i tre periodi di tempo.E utilizzare un terzo 4.020 contatore.
La mia idea:
Contrastare un inizio conteggio.Relè A è il
Un contatore finiture count, resetta flip flop A, Relay A è off.A partire Counter B.
Counter B finiture count, flip flop reimposta B, a partire Counter C, Relay B si accende.
Counter C finito count, Sets Flip flop A e B, relè B si spegne.Un relè si accende, contrastare un inizio conteggio.
Ho elaborato uno schema di come credo che questo sarebbe collegato.Ho incluso solo i collegamenti per la parte logica delle cose (Sentiero degli impulsi di clock), ho solo mostrato la gamba 2 secondi su tutti e tre 4020b contatori per la chiarezza.
http://cliffclavin.myphotoalbum.com/view_photo.php?set_albumName=album02&id=timer3
Qualsiasi aiuto è molto apprezzato.Self educazione può essere un mal di testa!
Sarà questo lavoro, come mi aspettavo che?Tutte le idee di benvenuto!
Cliff
