2 Playstation gratuito pulizia andata per l'inferno
J
JoeTB
Ho preso la mia aprt PS2 (non la prima volta) di fare una pulizia con aria compressa per ottenere la polvere.e tutto andava bene fino a quando ho tirato fuori la parte interna di duro e puled il circuito cinematografico che collega i pulsanti di reset e di espulsione ...così ho dovuto prendere letteralmente EVERTHING a parte per raggiungere il centro sono stati pcb si connette in ita e fissa nd rimetterlo insieme ...Allora, come stavo mettendo il circuito indietro nel film per il controller / slot per memory card ho rotto il clip ...Ho usato del nastro adesivo normale scozzese Everday (il tipo translusent bianco) di tenere il film in luogo e funziona bene ...è sicuro a correre per lunghi periodi di tempo con il nastro in esso ...o sarà il nastro si fondono / incendio ...
Non è probabile che prende fuoco.Che cosa accadrà probabilmente per un lungo periodo di tempo è l'adesivo otterrà gommosi e il cavo scivolerà dal connettore.
ma se questo accade allora posso semplicemente sostituire il nastro a destra?
