2-piegato cascode opamp fase di progettazione
S
sudhakarj.tech
come calcolare le compensazioni condensatore e alle modalità di calcolo attuale (soprattutto nel 2 ° piano) di una fase 2-piegato cascode opamp [penso che ci sia distinto tipo di approccio è di 2-fase piegato cascode opamp rispetto a standard di 2 -- fase opamp risarcimento?Soprattutto ho bisogno di sapere su 2-piegato cascode opamp fase di progettazione e visto tutti i libri o documenti contiene singolo stadio cascode ripiegato opamp.
Quindi, dove posso trovare la procedura per la progettazione 2-fase piegato cascode opamp?
Non sono sicuro di capire cosa si intende per fase 2-piegato cascode.E 'come 1 ° piano-> piegato cascode-> 2a tappa è o è qualcos'altro?
Se si intende la 1a è un grazioso comune, ho potuto dirvi come selezionare le correnti.
hi PaloAlto,
Ya Prima tappa è un comune piegati cascode fase e la seconda fase è la fonte comune-amplificatore (standard opamp).ma io sono di fronte al problema di come calcolare
capacità e le correnti di compensazione per la seconda fase
Per decidere il dimensionamento dei transistor d'uscita può essere utile guardare al minimo le attuali limitazioni (anche SR) Da che l'attuale è in grado di calcolare / simulare il minimo W / L di cui avete bisogno.
Ora, ci sono molti modi di polarizzazione questi due transistor.L'uno mi piace di più è una classe-AB translinear utilizzando loop.Prova a trovare i documenti da Hogervorst, spiega la deviazione molto bene.
In breve si ha bisogno di due anelli, uno per il PMOS e un altro per la NMOS.Ognuno di loro avrà ad esempio, l'uscita a transistor, altri due NMOS in serie a diodo di
tipo di connessione e un altro piccolo NMOS.L'attuale dei diodi quadrati deve essere uguale al prodotto delle piccole NMOS attuali e uno di uscita.
Beh, è molto più semplice se si può leggere su un foglio di carta ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
Vedi se riesci a raggiungere qualcosa che da ragazzo ...
hi PaloAlto,
Potete mandarmi il link sulla deviazione di "Hogervorst", così che io posso imparare di più da lui e lui .......
Grazie
OK,
ecco la carta:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=113509&highlight=operational amplificatore VLSI cellula biblioteche
Credo che sia spiegato in questo documento.Altrimenti seguire il filo di questi ragazzi, in alcuni dei loro documenti deve essere spiegata.
In ogni caso, è ciò che io vi ho detto prima, cercare il loop e translinear scrivere l'attuale equazioni
hi PaloAlto,
Grazie per il bel contributo, quando vado per la ricerca di tale documento, si sta dimostrando che è rimosso dal link.Penso che non c'era.
Se si dispone di mezzi che la carta, non ricordare che la carta di inviare alla mia e-mail:
sudhakarj.tech (at) gmail.com
Comunque grazie per il vostro incoraggiamento.
Per prima cosa devi decidere se / cosa 's l'obbligo per il circuito chiuso BW.(= F * gm1/Cc)
2.Decidere se si desidera mettere il palo alla 2a.(WP2 = gm2/CL) basato su loop e BW fase margine.
3.Con CL noto, è possibile determinare il pregiudizio e GM2 attuale -> W / L
4.La parte più difficile è quello di determinare il gm1 e Cc assumendo f è noto.Ho visto documenti utilizzando come Cc 1.2x CL, ma penso che anche determinato il KT / C requisito.
Vorrei sapere cosa pensate e speriamo che questo aiuta.
hi jnuhope,
Come per le vostre informazioni, la sua ammenda per la prima fase di progettazione, ma quando vado per la progettazione
la seconda fase, come faccio a calcolare le correnti nel 2 ° fase.E come si può correlare i corrente di coda con la seconda fase attuale in modo che io possa avere la meglio di compensazione.
quindi è già progettato il suo primo stadio e conosce il circuito chiuso è BW.La seconda fase attuale servese principalmente due cose:
1.Fornire GM2 per impostare il polo 2a.
2.Fornire charginig / scarico attuale.(Slew Rate preoccupazione)
Sulla base di quanto sopra due critireas, è possibile claculate tuo 2a fase attuale.
Coda attuale, la prima fase attuale?Se è così, che è determinata dal suo primo stadio gm1 che a sua volta è determinata dal suo tenuta chiusa BW.
Vorrei sapere se questo
è chiaro.Non heisitate a postare le vostre domande.
Credo di poter simuate il margine di fase di confermare il condensatore.
