1icarus1
Hi there,
Ho due diverse domande da porre.Se qualcuno potrebbe aiutare ...???
1a.Sono progettazione non 6V ricaricabile AA batteria di sistema utilizzando il chip RFID EM4095 un microcontrollore e alcune periferiche utilizzate solo quando una carta è valida.Ho adottare alcune misure in un altro disegno usando non so che chip (a causa della zelatine su di esso), ma non la EM4095 o il HTRC110 da Philips e ha rilevato che l'attuale consumo è di circa 20microamps (RMS), senza una carta vicino l'antenna e di circa 25 mA con una carta.
Il EM4095 consumpts 1UA in modalità di arresto e 10 mA (chip) antenna circuito quando attivo.L'antenna circuito PLL dura circa da 26 a 35 ms per avviare, così, non
c'è modo di leggere la scheda prima di questo tempo è passato.
Utilizzando il micro mi rivolgo ancora una volta sul chip in 1 secondo di attesa per l'inizio di tempo e molto veloce lettura dei dati.Se non vi è alcuna carta di vicino l'antenna mi accingo a spegnere modalità molto veloce (circa 300 - 550microseconds).Quindi il circuito attuale consumpts solo quando è attiva e circa 6uAmps quando in stand by.Si noti che il consumo è solo a partire dalla micro e la EM4095, perché tutti gli altri elettronica sono inattivi e non vi è alcuna tensione a consumpt attuale.
Infine, la IRMS è vicino 2mA.C'è qualcosa che posso fare per ridurre il consumo al fine di aumentare la durata della batteria?
2a.Vorrei fare un nuovo modello basato sulla tecnologia a infrarossi.Ci sarà un ricevitore a infrarossi (come TSOP1736) che riceve i comandi dal televisore di controllo e di fare alcuni lavori.Il mio problema è che non so quanti sono i tipi di codifica utilizzati nel mercato (come RC5 Sony o Philips) e che sono le frequenze utilizzate (36, 38 KHz ..)
Grazie per il vostro tempo.
