C
cosmicboy
Ciao gente,
Sto lavorando su un semplice orologio 7 segmento del progetto utilizzando un XC9536 dalla CPLD Xilinx.Ho una certa esperienza con microcontrollori, ma questa è la prima volta che verrà utilizzato uno CPLD quindi essere gentile
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Per generare la I tempi figurato l'opzione più semplice sarebbe quella di utilizzare un tipo di cristallo e guardare 32.768kHz divario di acquisire l'1Hz tuttavia Sono un po 'confuso dalla pin per incarichi esterni orologi.Su un semplice sistema di microcontrollori vorrei utilizzare il OSC1/OSC2 coppia per collegare il cristallo, ma non ho potuto vedere un accordo simile in pinout descrizioni per la XC9536.Per aggiungere alla mia confusione, ho trovato questo po 'di circuiti e io non posso fare alcun senso fuori di esso:<img src="http://img411.imageshack.us/img411/1189/clkbb1.png" border="0" alt=""/>Un cancello di NAND?Non riesco a usare il cristallo su di esso
la propria?(con tappi di carico)
L'altro problema è come faccio a dividere in realtà l'orologio?Ho in programma di utilizzare in modo VHDL sarebbe semplicemente "attendere 1ns" tra le mie istruzioni?Sono un po 'confusa e, se si può apprezzare un po' di luce
Thanks a lot!
Thanks a lot!
