18 V, 5V aiuto alimentazione
S
Smuel
Salve,
Ho bisogno di costruire un alimentatore con 18V e 5V DC.Mi sembra di avere 2 opzioni ...
Trasformatore (18V) -> raddrizzatore -> 7.818 regolatore -> 7.805 regolatore
o
trasformatore multitap - raddrizzatori> 2 separate -> regolatori
Immagino che nel primo caso, il 7805 potrebbe diventare piuttosto caldo.ma nel secondo caso ho bisogno di raddoppiare il condensatori di filtro.
ogni pensiero?Grazie
Sam
Salve!
Lei non ha comunicato quali sono le correnti richieste.7805 si surriscalda, solo se la corrente è alta, per basse correnti di un dissipatore collegato ad esso potrebbe essere la soluzione (ed economica).
Vi suggerisco di usare un LM2976-5.0 regolatore a commutazione, con l'ingresso 18Vdc e regolare a 5Vdc in uscita.È necessario solo come componenti aggiuntivi: un induttore, un piccolo condensatore e un diodo Schottky.Questa alternativa è una migliore efficienza di alimentazione di un regolatore lineare.
Per correnti> 100mA Perché non prendere in considerazione regolatori switching?
E questo può applicare ad entrambe le uscite: 18V e 5V ..
Una tensione non regolamentata di ≈ 20V può essere facilmente convertito in qualunque cosa hai bisogno ..
Date un'occhiata a questo regolatore a commutazione:
http://www.national.com/pf/LM/LM2575.html
Altre versioni, fissa o regolabile, sono disponibili anche ..
Saluti,
IanP
Grazie per le risposte veloci!
Io non bisogno di molta corrente, giusto per guidare una coppia di chip e uno schermo LCD.I'll Chuck un dissipatore piccolo la regolamentazione in ogni caso solo per essere sicuri.Ho bisogno di eseguire il USART su un Atmega16 che ho sentito bisogno di un po 'di grinta in più, qualcuno sa quanto?Sono sicuro che nella scheda di dati, male dare un'occhiata più tardi.
Io non sono appassionato di un alimentatore switching, perché ho bisogno di un super-5V pulita per il prodotto in una micro avr.Ho guidato totalmente dadi da rumore già, in modo da non desidero introdurre ancora di più ..Quindi preferirei rimanere con il buon vecchio regolatori.
Pensi che dovrei andare con l'alimentazione 18V regolamentato nel regolatore 5V?13V e una goccia di calore solito causano problemi a basse correnti?Sarebbe meglio per alimentare il regolamentato 18V nel reg secondo, o semplicemente lo alimentano direttamente dalla tensione non regolamentata.
Grazie ancora
Sam
Se si utilizza una tensione regolata con l'input del 7805 sarà migliore, dal momento della caduta di tensione sarà più bassa (13V) e l'uscita, anche più pulite.
Tuttavia, il 7818 avrà più caldo, dato che ora sarà fonte entier 5V attuale, troppo.
La migliore soluzione per regolatori lineari è quello di utilizzazione separata avvolgimenti del trasformatore.In questo modo è possibile ridurre al minimo la dissipazione di potenza in entrambi i regolatori.
Non so che cosa si intende per raddoppiare i tappi.Perché è necessario fare doppio di loro?
O si riferisce al fatto che avete bisogno di due di loro?
Check un'altra soluzione:
è possibile utilizzare 7.818 per 18V output
fare regolatore a commutazione su 8V a basso costo MC34063 regolatore a commutazione (fino a 500mA)
e quindi utilizzare 7.805 per regolare 8V ingresso 5volt uscita.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Saluti
Davood.
Penso male semplicemente eseguire il regolamentato 18V nel reg 5V.La rotaia 18V sarà quasi pari a zero disegno corrente, quindi il fatto che il 7805 sarà il furto è in corso dal 7818 si spera non sarà un problema.
con il raddoppio della berretti, mi riferivo al fatto che avevo bisogno di una grande capitalizzazione filtro per ogni raddrizzatore, così per risparmiare spazio e le parti potrebbe essere una scelta migliore per andare con l'altra opzione e proprio che fare con un po 'di calore.
Sono ancora aperti ai suggerimenti, se qualcuno ha un modo migliore per farlo.
Grazie
Sam
5V regolatori di tensione può lavorare con ingresso (uregulated) tensioni fino a 35V, in modo da lasciare il regolatore 18V da sola e dei mangimi 5V regolatore dalla stessa tensione non regolamentati, come i 18V IC ..darmi un po 'più grande dissipatore di calore e il tuo locale "Tricky Dicky-" negozio dovrebbe avere l'imbarazzo della scelta da ..
Saluti,
IanP
18V se non ha certo bisogno qualsiasi corrente, quindi penso che sia ancora migliore per il potere del regolatore 5V al largo della ferrovia 18V.
In questo modo avete bisogno di un tappo unico e la dissipazione di potenza sarà condivisa da entrambi i regolatori (anche se non allo stesso modo).
