15:30? Pcb resistere vernice
H
H_u_n_t_e_r
vi è alcuna conoscenza pcb resistere vernice (per
lo più di colore verde) .. che tipo di materiale presente o rivestimento di vernice?
saluti.
ok ho trovato, se interessati a questo argomento si guarda ......
Soldermask Disponibilità
Una varietà di soldermasks sono stati scelti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.La seguente è una descrizione del soldermasks attualmente disponibili.La necessità di una più stretta tolleranze ha guidato la realizzazione di foto-immagine soldermasks.
Liquid Photo-immagine (LPISM) Soldermasks
Enthone DSR 3241 è applicato con il processo di rivestimento alluvione schermo, mentre PROBIMER 52Mâ è applicata tramite il sipario processo di rivestimento.Enthone DSR 3241 ha una finitura opaca verde semi.Enthone DSR 3241soldermask ha migliorato la capacità di risoluzione,
il che significa che è in grado di sostenere una migliore funzionalità, come ad esempio una diga tra SMT pad.Liquid Photo-immagine soldermasks sono considerati essere soldermasks di scelta per la maggior parte dei circuiti di bordo di prodotto a causa della loro alta risoluzione, ottime proprietà elettriche e la compatibilità con la tecnologia di montaggio in superficie.
Hole tenting è disponibile attraverso la via-cap processo in cui PC401â, uno termico cured epossidiche, è proiettato oltre i buchi di essere tented, dopo liquido foto-immagine soldermask è applicato.Questo è un vantaggio per le applicazioni di vuoto dopo l'assemblaggio.
