10W SMPS non EMC
E
eem2am
Ciao,
Io lavoro in una ditta che produce prodotti di illuminazione LED che vanno a batterie per auto a circa 13.5V e siamo a Washington.
Ci sono 5 i membri del personale del
Dipartimento di Elettronica
Diciotto mesi fa, il Dipartimento Elettronica è stato chiesto di progettare e costruire un SMPS 10W di potenza che si stringa una serie di LED a 350mA.
Noi ancora non sono riusciti a farlo con successo, soprattutto perché siamo in mancanza della prova di EMC.
Il PCB deve avere dimensioni di 84 millimetri da 15 millimetri, a causa del recinto in cui deve inserirsi.
-Ci sono due fori del diametro di 4,5
millimetri che si verificano nella linea mediana della lunghezza del PCB ad ogni fine, ogni cui centro è di 15 millimetri il rispettivo bordo corto del rettangolo di PCB.
-ovviamente ci sono due pilastri cilindrici provenienti dal recinto che "mate" con questi fori di montaggio.
Finora non abbiamo fatto due lati PCB disegni.
Il locale in cui questa PCB deve essere montato il dispositivo è in realtà un dissipatore per il LED.
C'è solo 5 millimetri di liquidazione sopra e al di sotto dei 5 millimetri liquidazione PCB così alto componenti non può essere utilizzato.
Comunque, il problema è che non siamo in grado di andare bene in quantità sufficiente di filtraggio EMC induttori e condensatori, che sarebbero necessari per ottenere questo SMPS a passare il test di compatibilità elettromagnetica.
Abbiamo raggiunto il "limite di piccole dimensioni impossibile" per
un 10W SMPS qui?
E 'questo il motto di spirito al di là della natura umana?
Finora abbiamo implementato la modalità in continuo impulso convertitori e questi non sono riusciti EMC.
Qualcuno sa di un lettore "EMC tranquilla" topologia che ci permettono di essere in grado di andare bene in questo piccolo PCB?
Mi chiedo se un trasformatore isolato convertitore push-pull sarebbe più tranquilla con il suo filtro di output LC? ... ... Pur avendo detto che la corrente di ingresso non ha ancora una discontinuità come principale lato "swap bobine" (inizia a condurre altri a transistor).
Una cattiva EMC problema con la modalità in continuo impulso è che il diodo Schottky e ha la capacità di condurre un alto picco di ampiezza corrente attraverso il MOSFET MOSFET quando la si accende ... ... quindi, mi chiedo se discontinuo modalità impulso dovrebbe in realtà essere più "EMC tranquilla "nonostante la sua vetta più alta delle correnti?
L'altro giorno, sono stato nelle opere convenienze e ho sentito due alti membri del personale per l'organizzazione inutile dire come il nostro reparto Elettronica è che cinque di noi non ha potuto progettare un 10W Switch modalità di alimentazione a diciotto mesi.
Eventuali suggerimenti su come "progettazione piccolo" come questo e passare EMC molto apprezzato.
Salve,
Perché avete scelto topologia push-pull per 10watts?Vorrei piuttosto semplice uso flyback.E 'più piccolo, non è necessario per la guida di 2 transistor
ecc È possibile utilizzare più spazio per il filtraggio, invece, per il transistor.Vorrei selezionare controller integrato con interruttore.
Discontinua con la modalità convertitore corretto filtraggio può essere tranquilla come al solito con la modalità in continuo filtraggio.Molto fondamentale è la progettazione di PCB - soprattutto a breve tracce da grosso condensatore di potenza MOS.Vi è grande di / dt.E a breve anche sulle tracce secondario da raddrizzatore di filtraggio e di capacità di secondaria.Inoltre spazio occupato da questa parte deve essere quanto più piccolo possibile (vicini gli uni agli altri).Tracce shouln't essere
un'antenna (piccola area).
Leggi alcune note applicative da TI e Unitrode sito.Vedi le applicazioni rivista (credo che questo articolo è a partire dal 2004, 2005).
topology can comply EMC regulations.
Se si preferisce per discutere il problema a livello generale,
vorrei semplicemente ricordare, qualsiasi
topologia di EMC è in grado di rispettare i regolamenti.
Per una discussione approfondita, si potrebbe voler dire qualche misurazione dei risultati.
Bene FVM è a destra, e la necessità di condividere i risultati delle misure o il problema delle frequenze.Alcun modo per flyback 10W può essere una buona scelta,
anche per la sua troppo u necessità di prendersi cura tutte le dv / dt e di / dt.Prendersi cura del trasformatore design appositamente per EMC punto di vista.
Hi eem2am,
Il gruppo è a destra.Abbiamo bisogno di alcuni dati molto più aiuto.È il problema o condotto in onda?Quali sono le gamme di frequenza in cui i problemi sono?Quanti siete nel db?Cose di questo tipo contribuirebbe a punto alcune risposte nella giusta direzione.
Il migliore
dfullmer
