S
Slider2732
Hi there, primo post qui
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ho colpito un problema che sembra rudimentale e facilmente risolto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />Sto cambiando il circuito di una eprom basata campioni audio player, in modo che una piccola tastiera 1 ottava può essere utilizzato.
Il design è simile a: http://web.telia.com/ ~ u85920178/eprom/wave_00.htm nella sezione 'hardware'.
Ogni chiave deve iniziare l'oscillatore 555 e anche, se premuto, consente una resistenza collegata al cambiamento del tasso di oscillazione del 555 ... formando una tastiera rudimentale, con resistenze di valore diverso (una scala di resistenza potrebbero anche essere utilizzati).
Il mio problema principale è quello di usare uno switch (tasto della tastiera) per entrambe le accendere il playback del campione e anche impostare la velocità.Per qualche ragione, il 555 si ferma o non attiva.
Come le cose attualmente siedono, posso premere l'originale interruttore on / off, che è il Pin 3 connessione di uscita tra le 555 e le 4.040 e poi cambiare il tono con un accordo di resistenza.I resistori hanno tutti un legame comune tra loro da un lato e ogni switch è collegato all'altra estremità.In questo modo il tasso di cambiamento desiderato.Ma, l'originale interruttore on / off deve essere tenuto premuto e quindi la riproduzione del campione in ogni caso, per il tasso di variazione su premendo uno degli interruttori variazione del tasso.
N. quantità di utilizzo del diodo, o anche un opto-isolatore ha risolto le cose, in modo che il passaggio si sia avvia la riproduzione dei campioni e modificare la velocità con cui lo fa.
.... così ho pensato di chiedere qui
