1,8 e 3,3 volt
C
czpir
Come costruire un alimentatore per fornire sia 1,8 e 3,3 volt per un micro senza usare due 317s?
TIA
Ci sono a doppia uscita di regolamentazione specifica per il tipo di applicazione che si hanno.Date
un'occhiata a:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps70458.pdf
A seconda della quantità di corrente che si richiede di processore, è possibile anche utilizzare un resistore, diodo Zener, e filtrare il condensatore da 3.3V per ottenere la fornitura di 1.8V.Una fonte di 1.8V zeners è inferiore.Lo svantaggio è il solito spreco di energia e di calore che si ottiene con Zener regolamentazione.
http://www.vishay.com/docs/85586/85586.pdf
